Абе нема ми тоците......
    Само едно уточнение,ако може.
    Това замерване се прави на затворени врати и багажник,също ако имаш допълнителен бутон на предния капак(за алармата)го натисни и него.Извади си контактния ключ от колата(при закачване на клемите понякога се заключва колата).
    Като закачиш уреда отначало консумацията ще е голяма-0,7 - 1,0А.Трябва да изчакаш поне 20сек. и ако всичко е нормално ще спадне на 0,01-0,03А.Повече от 0,04А е ненормално.
      Между другото имах преди години подобен проблем и се оказа алармата и по точно сирената - акумулаторите й се бяха скапали и дърпаше към 120mA ток.
      Алармата с автономно захранване ли е била?
        абе зависи от алармата
        българските смучат 80мА и нагоре
        ти замери тока на утечката, пък после ще мислим какво да правиш и т.н. пинизи
          Смучат 80мА,ако имат дефект(което им се случва често).
          Иначе в "стендбай" режим не повече от 20мА.
          При 80мА.консумация няма да му заверят гаранция на нов акумолатор.Повечето производители дават допустима консумация до 50мА.,ама и на тях се мръщат.
            премери ли бе батко?
            шу стана?
              чекаме да видим .
                Самата сирена имаше автономно захранване, така че ако по някаква причина се изключи захранването на самата централа или пък резнат кабелите до сирената, тя да писне.
                Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
                Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
                Alfa Romeo 156, 2.0TS
                  И аз съм имал подобен случай, но акумулаторите бяха укасили (или май се казваше сулфатизирали) ... бяха станли като снежна топка само, че аз не мерих, а направо там проверих по съвета на един приятел!
                  Приятелите са ....
                  Have A Nice Day
                  o/_______\o
                  []=о===о=[]
                    Епа дека са ти токовете бе брате??? Шо стана?
                    Subaru Legacy 3.0 H6
                    Alfa Romeo 156 2.0 - Ex
                    0888 511 533 - Бонев
                      шу стана?
                      След малко ше хода да меря, че нещо съм под пара тия дни....
                        ми като немина през нас да ти ударя един бърз мултицет
                          ти пък все бързи ги удряш.
                          ако не работи някое от ел стъклата или централното като стой та гледай ще губи ток.
                          sprint tropheo
                          155/1.8
                          156/2.0 Selespeed
                            Всичко си бачка бре, с предния джам ако му закача кука моа да вдигна две тенекии със сирене.....
                              Значися мерих тъкмо като черния кабел беше все на минусовата клема, а червения първо на минусовия кабел, после на минуса на екуто.....
                              резултата беше едни и същи показания.....
                              После май мушнах червения на плюсовата клема и нещо много ми се сгорещиха кабелите май.....както и да е, колата си запали, няма последствия....ся какво.....като за начало мога ли да меря тоци?????
                              Пиес - това на изключена аларма.....
                                мндаа
                                ся почваш да вадиш бушоните един по един докато спре да има ток на утечка
                                така ще разбереш коя система ти дава проблеми
